ЕМ-473 станок токарный гидрокопировальный
Сведения о производителе токарного гидрокопировального станка ЕМ-473
Изготовитель токарного гидро копировального станка модели ЕМ-473 - Ейский станкостроительный завод, ЕСЗ город Ейск Краснодарский край.
Основная продукция завода - Станки токарные гидрокопировальные типа ЕМ-473 и ЕМ-477.
В 90-х в связи с отсутствием заказов на гидрокопировальные станки Ейский станкостроительный завод перешёл на выпуск станков ИТ-1Е для нужд армии.
Станки токарные производства Ейский станкостроительный завод, ЕСЗ
ЕМ-473 и ЕМ — 477 полуавтомат токарный гидрокопировальный. Назначение и область применения
Токарные гидрокопировальные станки ЕМ-473 и ЕМ-477 предназначены для черновой и чистовой токарной обработки в центрах деталей типа диаметром до 250 мм и длиной до 710 мм «Вал» с прямолинейными и криволинейными образующими методом копирования одним резцом по всему профилю, многорезцовым или многорезцово-копировальным способом. Станок отличается высокой производительностью, жесткостью системы СПИД, надёжностью, простотой обслуживания, получением качественной поверхности обрабатываемых деталей (точность 0,05мм). При применении групповых наладок с быстрой сменой копиров (листовых и в виде операционной детали) становится возможным экономичное применение станка - полуавтомата (автомата) так же в мелкосерийном производстве (при партии изготовляемых деталей более 50-ти штук), что позволяет конкурировать ему со станком с ЧПУ, учитывая более высокую производительность и отсутствие необходимости применять дефицитный высококвалифицированный персонал.
Токарный полуавтомат ЕМ-473 может оснащаться специальными наладками под конкретную деталь, встраиваться в автоматическую линию.
Обработка основного профиля производится резцами копировального суппорта, канавка и торцы обрабатываются резцами поперечного суппорта.
Гидрокопировальные токарные полуавтоматы (ГТП), как и многорезцовые и многорезцово-копировальные станки, являются типовыми горизонтальными одношпиндельными полуавтоматами, предназначенными для черновой и чистовой (однопроходной или многопроходной) токарной обработки в центрах деталей типа валов с прямолинейными и криволинейными образующими.
Благодаря возможности быстрой переналадки эти полуавтоматы эффективно применяются не только в массовом и крупносерийном, но и в серийном производстве. Они легко встраиваются в автоматические линии. В качестве примера токарного гидрокопировального полуавтомата рассмотрим специальный станок модели ЕМ-473.
Данный станок, выпускаемый Ейским станкостроительным заводом, предназначен для черновой и чистовой обработки деталей типа валов с прямолинейными и криволинейными образующими методом копирования одним или несколькими резцами, а также подрезки торцов и проточки канавок.
Полуавтомат ЕМ-473 имеет один копировальный и один подрезной суппорты. Система копирования однокоординатная.
Станок ЕМ-473 имеет 14 скоростей вращения шпинделя: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 об/мин — и две автоматически переключаемые скорости вращения шпинделя.
В основу станка положен принцип однокоординатной гидрокопировальной системы для позиционных перемещений.
Вращение шпинделя обеспечивается электродвигателем через кинематическую цепь шпиндельной бабки, рабочие и ускоренные подачи копировального суппорта — гидроприводом. Также от гидропривода работают ползуны копировального и поперечного суппортов, задняя бабка, смена копиров, поворот резцовой головки Станок имеет наладочный и полуавтоматический режимы работы.
Компоновка станка замкнутая, образующая жесткую раму, прямоугольного сечения с направляющими на передней поверхности, по которым перемещается каретка копировального суппорта, и направляющими на нижней поверхности, на которых базируются поперечный суппорт и задняя бабка. На верхней части станины размещаются механизм установки копиров, командоаппарат и жесткий упор для каретки копировального суппорта На левом торце крепится гидроцилиндр привода каретки копировального суппорта.
Копировальный суппорт имеет ход каретки 825 мм, ползуна — 165 мм, пределы рабочих подач от 10 до 1250 мм/мин и две автоматически переключаемые подачи Как и скорости, они нужны для черновой и чистовой обработки. У поперечного суппорта ход составляет 125 мм, а подача от 10 до 630 мм/мин. Электродвигатель асинхронный двухскоростной 735/1470 об/мин и 17/25 кВт.
ЕМ-473 Фото токарного гидрокопировального станка
Фото токарного гидрокопировального станка ЕМ-473
Фото токарного гидрокопировального станка ЕМ-473. Смотреть в увеличенном масштабе
Состав токарного гидрокопировального станка ЕМ-473
Рис. 1. Токарный гидрокопировальный станок ЕМ-473
- 1. бабка шпиндельная
- 2. командоаппарат
- 3. суппорт поперечный
- 4. суппорт копировальный
- 5. станина
- 6. ограждение
- 7. бабка задняя
- 8. основание
- 9. педаль
- 10. транспортер стружки
Основными составными частями станка являются (рис. 1): основание 8, станина 5, бабка шпиндельная 1, бабка задняя 7, суппорт копировальный 4, суппорт поперечный 3, привод копировального суппорта, механизм установки копиров, механизм щупа, командоаппараты копировального 2, поперечного суппортов и задней бабки, гидрооборудование, электрооборудование, педаль 9, и привод патрона, охлаждение, транспортер стружки 10, ограждение 6.
Шпиндель смонтирован на подшипниках качения 4-го и 5-го классов точности. Передней опорой служат радиальный роликовый двухрядный подшипник с коническим отверстием и упорнорадиальный шариковый сдвоенный подшипник, воспринимающий осевое усилие. Задняя опора шпинделя — радиальный роликовый двухрядный подшипник.
Копировальный суппорт состоит из каретки и ползуна. Каретка перемещается по направляющим станины от гидроцилиндра. Настройка величин подач каретки копировального суппорта и ползуна поперечного суппорта бесступенчатая и выполняется дросселями. Ограничение величины рабочего хода каретки копировального суппорта на каждом проходе, автоматическое переключение скоростей и подач, включение в работу поперечного суппорта производятся установкой соответствующих лепестков управления на дорожках линейки командоаппарата (рис. 2). Ползун копировального суппорта перемещается к оси центров станка с помощью гидроцилиндра Поршень гидроцилиндра через шток жестко соединен с кареткой, а корпус — с ползуном Перемещение ползуна к оси центров при отсутствии копира ограничивается упором.
Настроечные перемещения чернового и чистового копиров в горизонтальном и вертикальном направлениях задаются с помощью винтовых передач, отсчет положения — по лимбам. Смена копиров выполняется плунжерами гидроцилиндров.
Механизм щупа крепится к гидроцилиндру ползуна копировального суппорта с задней стороны. Он состоит из корпуса, в котором размещен следящий золотник, и рычага с наконечником щупа. При движении наконечника щупа по копиру движения рычага передаются через толкатель на следящий золотник, который распределяет поток масла в соответствующие полости гидроцилиндра ползуна, обеспечивая на изделии воспроизведение профиля копира. Наконечник щупа, независимо от хода рычага, имеет дополнительный регулировочный ход для точной настройки резца на диаметральный размер, обеспечиваемый с помощью винтовой и клиновой передач.
Рис. 2. Командоаппарат копировального суппорта гидрокопировального станка ЕМ-473
- 1. пульт управления;
- 2. упоры;
- 3. блок конечных выключателей;
- 4. копир;
- 5. щуп.
Командоаппарат станка выполнен восьмидорожечным (см. рис. 2) и смонтирован на верхней плоскости станины. Состоит он из бесконтактных выключателей 3, укрепленных на кронштейне, и держателей с лепестками 2 на линейке, закрепленной на каретке копировального суппорта.
По заказу станок оснащается двухпозиционной резцедержкой с резцовой головкой. Резцедержка предназначена для автоматической смены инструмента при переходе от черновой обработки к чистовой Смена производится гидравлически поворотом шпинделя резцедержки от двух плунжеров.
Станок оснащен автоматически включающимся при подведенных ползунах охлаждением.
Поперек оси станка в средней части основания установлен двухшнековый транспортер для удаления стружки. Имеется централизованная циркуляционная смазочная система, состоящая из станций смазки шпиндельной бабки и станции смазки суппортов.
Схема работы токарно-копировального полуавтомата ЕМ-473
Работа гидравлического копировального устройства, являющегося основой станка, базируется на использовании так называемых следящих золотников. Особенность этих золотников в том, что их перемещение вызывает одинаковое по величине и направлению перемещение поршня гидроцилиндра, связанного с суппортом. Профиль заготовки, зажатой пинолью 10 гидроцилиндра задней бабки 9, обрабатывается одним резцом 5 (рис. 3) . Резец устанавливают на копировальном суппорте 3, привод которого в продольном и поперечном направлениях осуществляется гидравлической следящей системой 1 и 4, управляемой по специальному копиру 8 или по эталонной детали. Размеры копира точно соответствуют размерам детали.
Рис. 3. Схема работы токарно-копировального полуавтомата ЕМ-473
- 1. гидравлическая следящая система
- 2. салазки 2
- 3. копировальный суппорт
- 4. гидравлическая следящая система
- 5. резец 5
- 6. золотник 6
- 7. щуп 7
- 8. копир
- 9. задняя бабка
- 10. пиноль задней бабки
- 11. гидроцилиндр
- 12. поперечный суппорт
- 13. ролик
- 14. возвратная пружина суппорта
- 15. плоский копир
При продольной подаче каретки щуп 7 скользит по копиру 8 и, в зависимости от его профиля, поднимается или опускается Перемещаясь вверх, щуп передвигает золотник 6 управления копировальным гидроцилиндром в верхнее положение. При этом масло поступает в верхнюю полость годроцилиндра, а из нижней — сливается в бак. В результате салазки 2 и резец 5 поднимаются на такую же высоту, на какую щуп 7 поднялся по шаблону 8. Аналогично происходит и движение резца вниз. Если же щуп 7 движется по горизонтальному участку шаблона 8, то золотник, находясь в среднем положении, перекрывает поступление масла в цилиндр и резец 5 не перемещается вертикально. Во время продольного перемещения гидросуппорта упоры, расположенные на его командоаппарате, последовательно нажимают на конечные выключатели, в результате чего выполняются быстрый проход над необрабатываемыми участками детали, быстрый подвод и отвод, переключение скоростей, включение поперечного суппорта. Здесь же установлен и конечный выключатель, отключающий все движения на станке.
При обработке наклонных поверхностей гидросуппортом, когда складываются горизонтальная и вертикальная составляющие подачи, автоматический регулятор настраивает результирующую подачу примерно равной горизонтальной составляющей, независимо от угла наклона профиля копира. Переходы по прорезке канавок, снятию фасок, подрезке торцов выполняются резцами, установленными на поперечном суппорте 12, который приводится в движение с помощью плоского копира 15 с наклонной поверхностью. Копир перемещается с помощью гидроцилиндра 11. На станке возможна обработка поверхности в несколько проходов. Он может комплектоваться устройством активного контроля, позволяющим обрабатывать поверхности с точностью до 0,04..0,06 мм.
Схема следящего гидрокопировального привода ЕМ-473
Рис. 4. Схема следящего гидрокопировального привода ЕМ-473
На рис. 4 показана принципиальная схема гидравлического привода суппорта токарно-копировального полуавтомата Копировальный суппорт 10, имеющий поперечное перемещение, жестко связан с корпусом 7 следящего золотника и со штоком поршня неподвижного гидроцилиндра 9 поперечной подачи. Продольная подача салазок суппорта осуществляется с помощью гидроцилиндра 4. Плунжер 8 следящего золотника прижимается пружиной к рычагу 6, наконечник которого (щуп) находится в контакте с неподвижным шаблоном или эталонной деталью. Таким образом, рычаг 6 удерживает плунжер золотника в определенном положении относительно копира При перемещении щупа вверх или вниз плунжер получит такое же перемещение.
При смещении плунжера вверх масло от насоса 13 по трассам X и II поступает в среднюю полость корпуса 7, а затем по трассе VII — в нижнюю полость цилиндра 9, и поршень вместе с суппортом 10 получит движение в том же направлении, что и плунжер. Вместе с суппортом будет перемещаться и корпус 7 золотника, который в результате займет первоначальное положение относительно плунжера (как показано на схеме). Подача масла через золотник прекратится, и суппорт остановится. То же произойдет при перемещении плунжера золотника по шаблону вниз.
Таким образом, перемещение щупа, а вместе с ним и плунжера вверх или вниз вызывает такое же перемещение поршня гидроцилиндра и связанного с ним суппорта 10 с резцом. Поэтому резец, повторяя движение щупа, будет обрабатывать деталь по профилю копира. Масло, вытесняемое из верхней полости цилиндра 9 (при движении поршня вверх) или из нижней полости (при движении вниз), идет по трассам VI или VII, затем через крайние выточки в корпусе золотника поступает в трассу V или IV, далее — в трассу III и через дроссель 1 сливается в бак.
В процессе обработки каретке суппорта, помимо поперечного перемещения салазок (следящая подача — одна координата), сообщается и продольное перемещение (задающая подача — другая координата). При этом масло от насоса 13, пройдя по трассам X, II и VIII, через распределительное устройство (на схеме не показано) подается в правую полость цилиндра 4 и шток поршня перемещает каретку суппорта влево. Масло из левой полости цилиндра по трассе IX через автоматический регулятор скорости 3 и дроссель 2 сливается в бак. Таким образом, резец может получать движение подачи по двум координатам. Результирующая подача резца определяется величиной проходных сечений дросселей 2 и 1, первый из которых регулирует скорость продольной, а второй — поперечной подачи. Клапан 12 предохраняет систему от перегрузки и отводит излишки масла в бак.
Кинематическая схема гидрокопировального станка
Рис. 5. Кинематическая схема станка ЕМ473
Кинематическая схема станка ЕМ473. Смотреть в увеличенном масштабе
Cхема построена на широком использовании гидравлического привода (рис. 5). Привод главного движения — четырехваловая коробка скоростей — расположен в шпиндельной бабке.
Крутящий момент от двигателя передается клиноременной передачей 200-230 на первый вал коробки скоростей. Затем с помощью электромагнитных муфт ЭМ1 и ЭМ2 через зубчатые колеса 24-23 и 26-25 — на второй вал. Сменные зубчатые колеса 20-19 связывают второй и третий валы. Включение передач 6-7 и 22-21 осуществляется зубчатой муфтой. От шкива второго вала 4 вращение передается реле контроля скорости (РКС). Торможение шпинделя выполняется тормозной муфтой (не показана). Уравнение кинематического баланса главного привода имеет следующий вид:
nшп = 735(1470) • 200/230 • 0,985 • 24/35(35/44) × a/b • 25/62 (51/51) об/мин,
где а и b — сменные колеса 20 и 19 соответственно.
Задняя бабка имеет общие направляющие с поперечным суппортом. Перемещение пиноли осуществляется подачей масла под давлением в правую или левую полость гидроцилиндра, закрепленного на правом торце бабки. Шпиндель задней бабки, как и шпиндель передней бабки, смонтирован на подшипниках качения 4-го и 5-го классов точности. При зажатой в центрах детали гидравлический подпятник, закрепленный в шпинделе бабки, разгружает подшипник от осевой нагрузки, воспринимаемой им при отсутствии заготовки. На бабке смонтирован командоаппарат (конечный выключатель и регулируемый по положению кулачок), сигнализирующий о поджатом положении. Установочное перемещение задней бабки осуществляется посредством вала-шестерни 11 и зубчатой рейки 12.
Каретка поперечного суппорта базируется с нижней стороны станины (как бы на потолке) на направляющих и выполняет установочное перемещение вдоль оси шпинделя с помощью реечной передачи 18-13. Рабочая подача ползуну суппорта сообщается гидроцилиндром. Перевод с быстрого на рабочий ход выполняет золотник от кулачка, установленного на ползуне Крайние положения ползуна ограничиваются конечными выключателями и регулируемым жестким упором.
Технические характеристики станка ЕМ-473
Наименование параметра | ЕМ-473 | 1А730 | 1Н713 |
Год начала серийного выпуска | 1954 | 1972 | |
Точность по ГОСТ 8-82 | Н | Н | Н |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм | 400 | 410 | 400 |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом, мм | 250 | 320 | 250 |
Наибольшая длина обрабатываемого изделия (РМЦ), мм | 710, 1250 | 200..500 | 500 |
Наибольшая длина обработки двумя резцами, мм | 460 | ||
Высота центров, мм | 200 | ||
Наибольший вес изделия обрабатываемого в центрах, кг | 180 | ||
Высота центров над продольным суппортом, мм | 55 | ||
Высота центров над поперечным суппортом, мм | 60 | ||
Высота сечения устанавливаемых резцов, мм | 25..32 | ||
Количество рабочих скоростей шпинделя | 14 | 12 | 14 |
Пределы чисел оборотов прямого вращения шпинделя, об/мин (Число ступеней) | 100..2000 | 56..710 (12) | 50..1000 (14) |
Наибольший крутящий момент на шпинделе не менее, кНм (кгс*м) | (310) | ||
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 70 | 52 | 60 |
Конус в шпинделе | 80-АТ7 | Морзе 5 | |
Конец шпинделя по ГОСТ 12595-72 | фланцевый 1-8 | М80 | |
Продольный суппорт | |||
Количество подач продольного суппорта | 13 | ||
Наибольшее поперечное установочное перемещение суппорта, мм | 90 | ||
Наибольшее поперечное рабочее перемещение суппорта, мм | 30 | ||
Наибольшее продольное установочное перемещение суппорта, мм | 325 | 385 | |
Наибольшее продольное рабочее перемещение суппорта, мм | 250 | 325 | |
Цена деления лимба, мм | 0,025 | ||
Диапазон скоростей продольных подач револьверного суппорта, мм/мин | 25..400 | ||
Допустимое тяговое усилие на ходовом винте, кгс | 1200 | ||
Скорость быстрых перемещений продольного суппорта, мм/мин | 3500 | ||
Количество проходов в цикле | |||
Количество сменяемых копиров | |||
Поперечный суппорт | |||
Количество подач поперечного суппорта | 12 | ||
Наибольшее поперечное установочное перемещение суппорта, мм | 225 | 200 | |
Наибольшее поперечное рабочее перемещение суппорта, мм | 135 | 200 | |
Цена деления лимба, мм | 0,05 | ||
Диапазон скоростей продольных подач револьверного суппорта, мм/мин | 25..315 | ||
Скорость быстрых перемещений поперечного суппорта, мм/мин | 2250 | ||
Задняя бабка | |||
Конус пиноли | Морзе 5АТ7 | Морзе 4 | Морзе 5 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 155 | 160 | |
Наибольшая скорость перемещения пиноли подвод/отвод, м/мин | 4/5,2 | ||
Количество электродвигателей на станке, кВт | |||
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 13/18 | 14 (1460) | 17 |
Электродвигатель привода быстрых и рабочих подач продольного суппорта, кВт (об/мин) | 1,0 (1410) | 1,5 | |
Электродвигатель привода быстрых и рабочих подач поперечного суппорта, кВт | 1,5 | ||
Электродвигатель привода насоса циркуляционной смазки, кВт | |||
Электродвигатель гидростанции, кВт | |||
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,15 | ||
Электродвигатель транспортера стружки, кВт | |||
Суммарная мощность электродвигателей на станке, кВт | |||
Габариты и масса станка | |||
Габаритные размеры станка (длина, ширина, высота), мм | 2990 х 1530 х 2200 | 2335 х 1800 х 1300 | 2435 х 1250 х 1985 |
Масса станка, кг | 6400 | 3740 | 4700 |
