Numobams SJM280 Станок токарно-винторезный настольный
Сведения о производителе токарного станка Numobams SJM280
Изготовитель и разработчик токарного станка модели Numobams SJM280 - Changsha Gumeng Machinery Co., Limited.
Токарный станок можно купить на Алиэкспресс.
Станки, выпускаемые Китайскими станкостроительными заводами
- CDE6140A - Станок токарно-винторезный Ø 400х1000, DMTG Китай
- CDE6240A - Станок токарно-винторезный Ø 400х1000, DMTG Китай
- MML 180x300 (MML-1830) - Станок токарно-винторезный настольный Ø 180, Metal Master
- MML 250x550 (MML-2550) - Станок токарно-винторезный настольный Ø 250, Metal Master
- Numobams SJM280 - Станок токарно-винторезный настольный Ø 280 х 500, Numobams
- VDF-850 - центр обрабатывающий вертикальный 500 × 1000, Китай, DMTG
- WM180V - Станок токарно-винторезный настольный Ø 90, Weiss Group, Китай
Numobams SJM280 станок токарно-винторезный настольный. Назначение, область применения
Станок малогабаритный широкоуниверсальный токарно-винторезный настольного типа Numobams SJM280 предназначен для выполнения различных токарных работ в патроне, центрах и поводковом патроне.
Большое количество принадлежностей, поставляемых со станком, делают его широкоуниверсальным и позволяют производить:
- Сверление
- Нарезку резьб метчиком, плашкой и резцом
- Возможна фрезерование, растачивание, шлифование
Станок предназначен для передвижных мастерских, в том числе и судовых, учебных центров.
Общий вид токарно-винторезного станка Numobams SJM280
Фото токарно-винторезного станка Numobams SJM280
Передняя бабка станка токарно-винторезного станка Numobams SJM280. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение органов управления токарно-винторезным станком Numobams SJM280
Спецификация органов управления токарно-винторезного станка Numobams SJM280
- 1. Рукоятка переключения шага резьбы или скорости подачи
- 2. Рукоятка переключения шага резьбы или скорости подачи
- 3. Кнопка остановки двигателя
- 4. Кнопка вкючения двигателя
- 5. Кнопка кратковременного вкючения двигателя
- 6. Рукоятка управления направлением подачи
- 7. Рукоятка выбора скорости шпинделя (1..8)
- 8. Маховичок продольного перемещения суппорта
- 9. Маховичок поперечного перемещения суппорта
- 10. Рукоятка зажима резцедержки
- 11. Рукоятка переключения продольной и поперечной механической подачи
- 12. Рукоятка включения маточной гайки
- 13. Маховичок перемещения верхнего суппорта
- 14. Рукоятка включения двигателя останова и реверса
- 15. Рукоятка зажима пиноли задней бабки
- 16. Рукоятка зажима задней бабки на станине
- 17. Маховичок перемещения пиноли задней бабки
Схема кинематическая токарно-винторезного станка Numobams SJM280
Кинематическая схема токарно-винторезного станка Numobams SJM280
Кинематическая схема токарно-винторезного станка Numobams SJM280. Смотреть в увеличенном масштабе
Таблица оборотов шпинделя токарно-винторезного станка Numobams SJM280
Установочный чертеж токарно-винторезного станка Numobams SJM280
Установочный чертеж токарно-винторезного станка Numobams SJM280. Смотреть в увеличенном масштабе
Описание конструкции станка SJM280
Станок состоит из станины, передней бабки, коробки переключения передач, коробки подачи, фартука, станины, небольшой стойки для инструментов, электрической системы и двигателя.
Коробка шпинделя
Вращение от двигателя через клиновой ремень передается валу I коробки скоростей. С помощью переключения блоков зубчатых колес шпиндель получает 8 различных скоростей.
Читайте также: Школьные токарные станки
Токарно-винторезный универсальный станок Numobams SJM280. Видеоролик.
Основные технические характеристики станка Numobams SJM280
Наименование параметра | ТВ-4 | ТВ-6 | СМТ-1 | Numobams SJM280 х 750 |
Класс точности | Н | Н | Н | |
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 200 | 200 | 250 | 280 |
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 125 | 80 | 130 | 160 |
Высота центров над плоскими направляющими станины, мм | 108 | 108 | 125 | |
Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм | 350 | 350 | 430 | 500, 750 |
Наибольшая длина обтачивания, мм | 300 | 300 | 430 | |
Наибольшая высота держателя резца, мм | 10 х 12 | 12 х 12 | 16 х 16 | |
Высота от опорной поверхности резца до линии центров, мм | 12 | 12 | ||
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм | 78 | 78 | ||
Передняя бабка. Шпиндель | ||||
Резьбовой конец шпинделя, мм | М36 х 4,5 | М36 х 4,5 | ||
Диаметр стандартного патрона, мм | 100 | 100 | ||
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 16 | 28 | 38 | |
Наибольший диаметр прутка, мм | 15 | 12 | ||
Конус Морзе шпинделя | №2 | №3 | №4 | МТ.5# |
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 6 | 6 | 7 | 8 |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 120, 160, 230, 375, 500, 710 | 130, 170, 235, 385, 510, 700 | 25..1600 | 90..1800 |
Торможение шпинделя | нет | нет | нет | |
Блокировка рукояток | нет | нет | нет | |
Суппорт. Подачи | ||||
Наибольшее продольное перемещение суппорта, мм | 300 | 300 | 430 | |
Перемещение суппорта продольное на одно деление лимба, мм | 0,5 | 0,25 | 0,25 | |
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 100 | 100 | 160 | 160 |
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 50 | 85 | 75 | |
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,025 | 0,025 | 0,05 | |
Угол поворота резцовых салазок, град | ±45° | ±45° | ||
Число ступеней продольных подач суппорта | 3 | 3 | 2 | |
Пределы продольных рабочих подач суппорта, мм/об | 0,08; 0,1; 0,12 | 0,08; 0,1; 0,12 | 0,08; 0,16 | 0,05..0,35 |
Пределы рабочих поперечных подач суппорта, мм/об | нет | нет | нет | 0,025..0,18 |
Количество нарезаемых резьб метрических | 3 | 3 | 18 | |
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,8; 1,0; 1,25 | 0,8; 1,0; 1,25 | 0,2..3,0 | 0.2..3,5 (18) |
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | нет | нет | 28, 19, 14, 11 | 4 1/2..48 1/ (34) |
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | нет | нет | 0,1..0,6 | 0,20..1,75 (16) |
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | нет | нет | нет | 16..120 (24) |
Габаритные размеры стола суппорта, мм | нет | нет | 150 х 367 | нет |
Габаритные размеры стола фрезерного приспособления, мм | нет | нет | 150 х 180 | нет |
Задняя бабка | ||||
Конус Морзе задней бабки | №2 | №2 | №2 | МТ.3# |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 65 | 65 | 60 | 60 |
Электрооборудование | ||||
Электродвигатель главного привода, кВт | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 0,75 220/380 В |
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1440 х 470 х 1020 | 1100 х 470 х 110 | 1260 х 500 х 470 | 1200 х 650 х 1200 |
Масса станка, кг | 280 | 300 | 260 | 240, 260 |
- Operanion manual, Bench lathe model Numobams SJM280. Паспорт, 1988
