ВТФ-1 станок верстачный токарно-фрезерный
Сведения о производителе токарно-фрезерного настольного станка ВТФ-1
Верстачный токарно-фрезерный станок модели ВТФ-1 спроектирован и выпускался на крупном оборонном предприятии - Завод им. Масленникова, ЗиМ г. Куйбышев (Самара).
Станки, выпускаемые Заводом им. Масленникова, ЗиМ
ВТФ-1 станок верстачный токарно-фрезерный. Назначение и область применения
Токарно-фрезерный станок ВТФ-1 предназначен для несложных токарных или фрезерных работ в условиях серийного производства. Станок настраивается на одну или несколько похожих операций.
Основная особенность станка ВТФ-1:
- Наличие шпинделя, в котором можно крепить как обрабатываемую деталь так и осевой инструмент, например, сверло или фрезу.
- Наличие трехкоординатного стола на котором также можно крепить как обрабатываемую деталь так и инструмент, например, токарный резец или сверло.
Токарно-фрезерный станок ВТФ-1 достаточно древний (30-е годы) и расчитан получение вращения от внешнего трансмиссионного вала, который через плоскоременную передачу приводил в движение группу станков.
Более продвинутый вариант станка устанавливается на верстак и использует индивидуальный электродвигатель.
Шпиндель установлен на подшипниках скольжения, конец шпинделя резьбовой М39х4. На шпиндель можно установить патрон (через планшайбу) или использовать цанговый зажим для инструмента.
Шпиндель имеет только одну скорость вращения (max 2500 об/мин), которая настраивается на определенную операцию подбором электродвигателя и диаметром шкива. Стандартный комплект поставки включает электродвигатель 0,55 кВт 1500 об/мин.
Шпиндель не имеет тормоза, но может на ходу отключаться от работающего двигателя. С помощью рукоятки приводной ремень перебрасывается на холостой шкив шпинделя.
ВТФ-1 Габариты рабочего пространства токарно-фрезерного станка
Габариты рабочего пространства токарно-фрезерного станка ВТФ-1
Габариты рабочего пространства токарно-фрезерного cтанка ВТФ-1. Смотреть в увеличенном масштабе
ВТФ-1 Посадочные и присоединительные базы токарно-фрезерного станка
Конец шпинделя токарно-фрезерного станка ВТФ-1
Схема расположения станка ВТФ-1 с двигателем
Схема расположения станка ВТФ-1 с двигателем. Смотреть в увеличенном масштабе
ВТФ-1 Общий вид токарно-фрезерного станка
Фото верстачного токарно-фрезерного станка ВТФ-1
Перечень органов управления фрезерным станком ВТФ-1
- Рукоятка включения и выключения вращения шпинделя
- Рукоятка зажима и разжима инструмента
- Маховик продольного перемещения стола
- Маховик поперечного перемещения стола
- Упор продольного перемещения стола
- Упоры с винтами поперечного перемещения стола
- Гайка перемещения консоли по высоте
- Винт зажима консоли
Схема токарно-фрезерного станка ВТФ-1
Схема токарно-фрезерного станка ВТФ-1. Смотреть в увеличенном масштабе
Описание работы станка
Станок устанавливается на верстак.
Вращение от электродвигателя передается трансмиссионному валу группы станков и дальше через плоскоременную передачу на шкив шпинделя.
Привод шпинделя может осуществляться и от индивидуального электродвигателя с N = 0,75 кВт и n = 1000 об/мин. В качестве примера на рис. 2 показана схема установки станка с индивидуальным электродвигателем.
Шпиндель монтируется на опорах скольжения, регулировка посадки в которых осуществляется гайками 1, 2, 3.
При переключении рычагом 4 ремня на правый шкив вращение шпинделя прекращается шкив 5 вращается на шпинделе в холостую.
Подпружиненный палец 6 фиксирует оба положения переключающего рычага.
Во внутренней расточке шпинделя смонтирована подпружиненная тяга 7, предназначенная для закрепления инструмента в коническом отверстии шпинделя или в специальной цанге. Зажим осуществляется перемещением тяги в левое положение рычагом 8 Собачки 9 обеспечивают удержание тяги в положении зажима.
Положение детали относительно шпинделя по высоте регулируется установкой консоли, фиксируемой винтом 10.
Крайние положения крестового стола ограничиваются упорами, точная регулировка посредством регулировочных винтов с контргайками.
Для предохранения от повреждений резьбы шпинделя под патрон при транспортировке и работе на станке без патрона навертывается гайка II.
ВНИМАНИЕ! Включение и выключение шпинделя рычагом 4 производить только при включенном электродвигателе.
Схема смазки токарно-фрезерного станка ВТФ-1
Схема смазки токарно-фрезерного станка ВТФ-1. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема электрическая токарно-фрезерного станка ВТФ-1
Электрическая схема токарно-фрезерного станка ВТФ-1
Видео токарно-фрезерного верстачного станка ВТФ-1
Технические характеристики станков моделей ВТФ-1
Наименование параметра | ВТФ-1 | |
Наибольший диаметр токарной обработки, мм | 40 | |
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 300 х 120 | |
Наибольшее перемещение стола (продольное х поперечное х вертикальное), мм | 90 х 200 х 100 | |
Расстояние от оси шпинделя до стола, мм | 30..130 | |
Привод и электрооборудование | ||
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 0,55 (1500) | |
Габариты и масса станка | ||
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 760 х 570 х 500 | |
Масса станка, кг | 90 |
- Станок верстачный токарно-фрезерный ВТФ-1. Руководство по эксплуатации ВТФ-1 РЭ, 1980
- Аврутин С.В. Основы токарно-фрезерного дела, 1962
