1А665 Станок токарно-винторезный тяжелый
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 1А665
Производитель токарного станка модели 1А665 - Краматорский завод тяжелого станкостроения им. В.Я. Чубаря, КЗТС, Донецкая область г. Краматорск, основанный в 1941 году.
Станки производства Краматорского завода тяжелого станкостроения им. В.Я. Чубаря, КЗТС
1А665 Станок токарно-винторезный тяжелый. Назначение и область применения
Тяжелый токарно-винторезный станок 1А665 выпускался с 1977 по 1988 год. Выпущено станков - 303 шт.
Токарно-винторезный станок 1А665 предназначен для обдирки и чистового обтачивания деталей из чугуна и стали резцами из быстрорежущей стали или оснащёнными пластинками твёрдого сплава, а также для обработки деталей больших размеров, в условиях единичного и мелкосерийного производства. На станке можно производить наружное и внутреннее точение, включая точение конусов, растачивание, сверление и нарезание резьб - метрической и дюймовой.
На станке можно обтачивать наружные цилиндрические поверхности в центрах, планшайбе передней бабки и центре задней бабки; обтачивать конусные поверхности перемещением верхних продольных салазок, повёрнутых на угол, равный половине угла конуса обрабатываемой детали, или методом комбинированных подач; нарезать метрическую и дюймовую резьбы.
При установки на станках специального приспособления можно обрабатывать детали сложного профиля – производить электрокопирование с глубиной копирования 150 мм.
Быстрые продольные и поперечные установочные перемещения суппорта от отдельного электродвигателя позволяют значительно увеличить производительность станка.
Механическое перемещение задней бабки по направляющим станины от отдельного электродвигателя значительно сокращает время её перестановки и сокращает труд рабочего.
Для обслуживания станков необходима пневмосеть с давлением не менее 4 атм.
Применение главного привода на постоянном токе с глубоким регулированием в сочетании с трёхступенчатой коробкой скоростей обеспечивает достаточный диапазон регулирования чисел оборотов шпинделя для полного использования возможностей современного режущего инструмента. Шпиндель смонтирован на точных регулируемых подшипниках качения.
Нарезание резьбы осуществляется при помощи ходового винта и гитары сменных колёс.
Инструмент легко закрепляется рычажно-клиновым зажимом.
Встроенные датчики замера осевых усилий своевременно предупреждают о возникновении дополнительных перегрузок во время работы.
Общий вид токарно-винторезного станка 1А665
Фото токарно-винторезного станка 1А665
Фото токарно-винторезного станка 1А665. Смотреть в увеличенном масштабе
1А665 Станок токарно-винторезный. Видеоролик.
-->Технические характеристики токарного станка 1А665
Наименование параметра | 1660 | 1А660 | 1М660 | 1К660Ф3 |
Основные параметры | ||||
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | Н | Н | Н |
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 |
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над суппортом, мм | 900 | 900 | 900 | 1050 |
Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 6300 | 6000 | 6000 | 8000 |
Наибольшие размеры державки резца (ширина х высота), мм | 70 х 60 | |||
Наибольшая масса заготовки в центрах, т | 30 | 25 | 25 | 25 |
Шпиндель | ||||
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | Б/с | |||
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 3,15..200 | 1,6..200 | ||
Наибольший крутящий момент, кгс | 8000 | |||
Суппорт. Подачи | ||||
Наибольшее продольное перемещение суппорта, мм | ||||
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | ||||
Цена деления лимба при продольном перемещении, мм | ||||
Цена деления лимба при поперечном перемещении, мм | ||||
Число ступеней продольных подач | 48 | |||
Пределы продольных подач, мм/об | 0,16..8 | 0,065..3,14 (12) | ||
Пределы поперечных подач, мм/об | 0,1..1,25 | |||
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин | 3 | 2,02 | ||
Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин | ||||
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 1..60 | 1..96 | ||
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых, мм | 1..30 | 20..3/8 | ||
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных, модуль | 0,25..20 | |||
Резцовые салазки (верхний суппорт) | ||||
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | ||||
Цена деления лимба перемещения резцовых салазок, мм | ||||
Число ступеней подач | ||||
Пределы продольных подач, мм/об | ||||
Скорость быстрых перемещений, мм/мин | ||||
Наибольший угол поворота, град | ±90° | |||
Цена одного деления угла поворота, град | ||||
Задняя бабка | ||||
Центр в шпинделе по ГОСТ 13214-79 | ||||
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 400 | |||
Диаметр пиноли, мм | 120 | |||
Электрооборудование | ||||
Количество электродвигателей на станке | ||||
Электродвигатель главного привода, кВт | 60 | 55 | ||
Электродвигатель быстрого хода суппорта, кВт | ||||
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | ||||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 13200 х 2500 х 2060 | 12120 х 2830 х 2005 | ||
Масса станка, т | 46 | 40,5 |
